Перекинуть данные между двумя базами данных, ADO.NET
Коллеги, возник следующий вопрос. Дано: DataSet с данными, в нем находится четко одна таблица. Нужно: записать этот DataSet в другую базу данных (т.е. не ту, из которой он был получен). В новой базе данных известно имя таблицы и список аттрибутов. Внимание: типы данных аттрибутов таблицы-источника и таблицы-назначения совпадают! Таким образом мне нужно: 1) поменять имена аттрибутов в DataSet'е; 2) поменять имя таблицы; 3) Поменять коннекшн; 4) Записать. Ограничения: 1) Нельзя использовать SqlBulkInsert, т.к. на конечной таблице стоит триггер. 2) Нельзя использовать Sql Server Integration Services, т.к. я уже в нем и мне нужна возможность динамически определять маппинг аттрибутов таблицы-источника и конечной таблицы, этого можно добиться только через Script Task, что я и пытаюсь сделать. Каким образом это можно реализовать? Спасибо. ... |
| 29.03.2011, 08:58 |
svenom, Может быть SqlDataAdapter попробовать? ... |
| 29.03.2011, 10:21 |
svenom, А запрос написать впадлу? Типа Код: plaintext 1. ... |
| 29.03.2011, 12:03 |
SqlDataAdapter1.Fill(DataTable1) - с коннекшеном на первую БД SqlDataAdapter2.Fill(DataTable2) -с коннекшеном на вторую БД Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 30.03.2011, 11:17 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350837]: |
149ms |
37ms |
| others: | 249ms |
| total: | 473ms |
