Entity Framework + не сохраняются записи
Имеется процедура (Winприложение) изменения строки в таблице Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Заранее всем благодарен. ... |
| 31.03.2011, 23:12 |
Думаю, собака порылась где-то тут: Код: plaintext Вы что меняете? Ссылку в памяти! А менять надо как-то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 31.03.2011, 23:20 |
Если переделать данный код то получается вот такая вот ошибка Cannot apply indexing with [] to an expression of type 'System.Data.Objects.ObjectSet<SNABAccounting.Subdivision>' ... |
| 01.04.2011, 06:58 |
AnePЕсли переделать данный код то получается вот такая вот ошибка Cannot apply indexing with [] to an expression of type 'System.Data.Objects.ObjectSet<SNABAccounting.Subdivision>' А, это EF! Тогда как-то так: Код: plaintext 1. ... |
| 01.04.2011, 11:50 |
wcf.net.ruAnePЕсли переделать данный код то получается вот такая вот ошибка Cannot apply indexing with [] to an expression of type 'System.Data.Objects.ObjectSet<SNABAccounting.Subdivision>' А, это EF! Тогда как-то так: [src c#][/src] public bool TryEdit(int Id, Subdivision aSubdivision) { try { using (ServerProjectsEntities dbManager = new ServerProjectsEntities()) { dbManager.ApplyCurrentValues("Subdivisions", aSubdivision); dbManager.SaveChanges(); return true; } } catch { return false; } } ... |
| 01.04.2011, 11:51 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350831]: |
144ms |
37ms |
| others: | 200ms |
| total: | 414ms |
