Ошибка при доступе к данным через LINQ to SQL Classes
Только начиная разбираться с ASP. net, поэтому не могу решить следующую проблему. Есть БД с одной таблицей: * EmployeeID (первичный ключ, тип int) * FirstName (имя сотрудника, тип nvarchar(50)) * LastName (фамилия сотрудника, тип nvarchar(50)) * Position (должность, тип nvarcahr(50)) Есть такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Вылазит следующая ошибка: DataBinding: 'spGetEmployeeResult' does not contain a property with the name 'EmployeeID'. В коде CommandArgument='<%#Eval("EmployeeID")%> Вот содержимое хранимой процедуры spGetEmployee: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Помогите, пожалуйста, разобраться! ... |
| 07.04.2011, 16:06 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. может вам это надо? ... |
| 07.04.2011, 16:10 |
или я не понял вопроса. ... |
| 07.04.2011, 16:11 |
Konst_One, Немного не то. Мне нужно, чтобы при загрузки просто вывести все записи в таблице: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 07.04.2011, 16:16 |
А DeleteRecordButton это просто LinkButton, в параметре CommandArgument которого должен храниться EmployeeID. При нажатии на LinkButton запись в таблице с таким EmployeeID должна быть удалена. Удаление работает корректно, здесь проблема просто в отображении, т.е. в этом коде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Если же написать так, то ошибки не будет, но и запись не получится удалить Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 07.04.2011, 16:23 |
Сам нашел в чем проблема. В файле DataClasses.dbml в Methods Pane нужно было выбрать хранимую процедуру spGetEmployee в ее параметрах, в поле Return Type изменить значение в Auto на имя моей таблицы - Employee. После этого все отлично заработало. ... |
| 07.04.2011, 23:27 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350824]: |
169ms |
43ms |
| others: | 206ms |
| total: | 465ms |
