Fluent NHibernate "виртуальная" Reference( )
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста, можно ли в FNh сделать Reference в программе при условии, что в базе связи между таблицами нет ? Сейчас есть в таком виде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Ошибка происходит из-за Reference... Есть ли какой-то способ реализовать это без связи в базе ? ... |
| 28.04.2011, 09:44 |
Чистяк Константин, ArgumentOutOfRangeException не похоже на ошибку БД. Может CallStack'ом поделитесь? ... |
| 28.04.2011, 11:22 |
в System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException(ExceptionArgument argument, ExceptionResource resource)\r\n в System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException()\r\n в System.Collections.Generic.List`1.get_Item(Int32 index)\r\n в FirebirdSql.Data.FirebirdClient.FbParameterCollection.get_Item(Int32 index)\r\n в FirebirdSql.Data.FirebirdClient.FbParameterCollection.GetParameter(Int32 index)\r\n в System.Data.Common.DbParameterCollection.System.Collections.IList.get_Item(Int32 index)\r\n в NHibernate.Type.Int32Type.Set(IDbCommand rs, Object value, Int32 index)\r\n в NHibernate.Type.NullableType.NullSafeSet(IDbCommand cmd, Object value, Int32 index)\r\n в NHibernate.Type.NullableType.NullSafeSet(IDbCommand st, Object value, Int32 index, ISessionImplementor session)\r\n в NHibernate.Persister.Entity.AbstractEntityPersister.Dehydrate(Object id, Object[] fields, Object rowId, Boolean[] includeProperty, Boolean[][] includeColumns, Int32 table, IDbCommand statement, ISessionImplementor session, Int32 index)\r\n в NHibernate.Persister.Entity.AbstractEntityPersister.Update(Object id, Object[] fields, Object[] oldFields, Object rowId, Boolean[] includeProperty, Int32 j, Object oldVersion, Object obj, SqlCommandInfo sql, ISessionImplementor session)\r\n в NHibernate.Persister.Entity.AbstractEntityPersister.UpdateOrInsert(Object id, Object[] fields, Object[] oldFields, Object rowId, Boolean[] includeProperty, Int32 j, Object oldVersion, Object obj, SqlCommandInfo sql, ISessionImplementor session)\r\n в NHibernate.Persister.Entity.AbstractEntityPersister.Update(Object id, Object[] fields, Int32[] dirtyFields, Boolean hasDirtyCollection, Object[] oldFields, Object oldVersion, Object obj, Object rowId, ISessionImplementor session)\r\n в NHibernate.Action.EntityUpdateAction.Execute()\r\n в NHibernate.Engine.ActionQueue.Execute(IExecutable executable)\r\n в NHibernate.Engine.ActionQueue.ExecuteActions(IList list)\r\n в NHibernate.Engine.ActionQueue.ExecuteActions()\r\n в NHibernate.Event.Default.AbstractFlushingEventListener.PerformExecutions(IEventSource session)\r\n в NHibernate.Event.Default.DefaultFlushEventListener.OnFlush(FlushEvent event)\r\n в NHibernate.Impl.SessionImpl.Flush()\r\n в NHibernate.Transaction.AdoTransaction.Commit()\r\n в Sango_AWP_Template.Data_Layer.Repositories.EntityRepository`1.Save(T item) в E:\\РАЗРАБОТКА\\Visual Studio 2008\\Projects\\NHibernate\\Sango AWP Template\\Sango AWP Template\\Data Layer\\Repositories\\EntityRepository.cs:строка 77\r\n в Sango_AWP_Template.GUI.Reservoirs.Save_v() в E:\\РАЗРАБОТКА\\Visual Studio 2008\\Projects\\NHibernate\\Sango AWP Template\\Sango AWP Template\\GUI\\Reservoirs.cs:строка 116\r\n в Sango_AWP_Template.GUI.Templates_Layer.AbstractForm.SaveAll() в E:\\РАЗРАБОТКА\\Visual Studio 2008\\Projects\\NHibernate\\Sango AWP Template\\Sango AWP Template\\GUI\\Templates Layer\\AbstractForm.cs:строка 57\r\n в Sango_AWP_Template.GUI.Templates_Layer.DataForm.saveButton_Click(Object sender, EventArgs e) в E:\\РАЗРАБОТКА\\Visual Studio 2008\\Projects\\NHibernate\\Sango AWP Template\\Sango AWP Template\\GUI\\Templates Layer\\DataForm.cs:строка 26\r\n в System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)\r\n в System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)\r\n в System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)\r\n в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)\r\n в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)\r\n в System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)\r\n в System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)\r\n в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)\r\n в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)\r\n в System.Windows.Forms.NativeWindow.DebuggableCallback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)\r\n в System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.DispatchMessageW(MSG& msg)\r\n в System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(Int32 dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData)\r\n в System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context)\r\n в System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context)\r\n в System.Windows.Forms.Application.Run(Form mainForm)\r\n в Sango_AWP_Template.Program.Main() в E:\\РАЗРАБОТКА\\Visual Studio 2008\\Projects\\NHibernate\\Sango AWP Template\\Sango AWP Template\\Program.cs:строка 21\r\n в System.AppDomain._nExecuteAssembly(Assembly assembly, String[] args)\r\n в System.AppDomain.ExecuteAssembly(String assemblyFile, Evidence assemblySecurity, String[] args)\r\n в Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.HostProc.RunUsersAssembly()\r\n в System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)\r\n в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)\r\n в System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()" ... |
| 29.04.2011, 03:13 |
Чистяк Константин, Похоже дело не в nhibernate, просто firebird провайдер плохо работает с параметрами. Можно погуглить в эту сторону. Или написать вопрос сюда . ... |
| 29.04.2011, 09:41 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350801]: |
58ms |
57ms |
| others: | 202ms |
| total: | 370ms |
