ASP.NET MVC 3 + DevExpress + Oracle + Pagination
Добрый день, Коллеги! Необходима Ваша помощь. Возникли трудности при освоении технологии ASP.NET MVC 3 . База данных - Oracle . Нужно сделать интерфейс для ввода/редактирования/удаления данных из таблицы. В качестве отображения списка и элементов редактирования пытаемся использовать DXperienceUniversal 2011.1.3. Драйвер для работы с Oracle установлен (ODAC1120230Beta_EntityFramework). Вначале вроде бы заработало (см. project_page.jpg): - подгрузили данные в модель из Oracle - сделали контроллер, представления CRUD - запускается и отображается корректно Проблемы начались при попытке сделать пагинацию (Pagination), т.е. разбиение на страницы больших объемов данных. При нажатии на любую кнопку (Туда, Последняя) или при попытке сортировки (заголовок столбца) получаю ошибку (см. Java_scr_error.jpg) Причем, интересно, что текст ошибки представляет собой html-текст страницы. Если сохранить её в файл и затем открыть, то данные отображаются корректно! В чём моя ошибка? Что я делаю не так? Текст проекта в архиве (Test_mvc.ZIP) ... |
| 20.06.2011, 16:26 |
Файлы не приложились... ... |
| 20.06.2011, 16:44 |
| 20.06.2011, 16:45 |
Текст ошибки ... |
| 20.06.2011, 16:47 |
Архив тестового проекта ... |
| 20.06.2011, 16:47 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350725]: |
41ms |
28ms |
| others: | 204ms |
| total: | 309ms |
