Можно ли как-то узнать, что NHibernate пишет в поле, а не бизнес-логика?
Собственно, когда сам NH пишет в поле нашего объекта, часто не надо его проверять. А когда бизнес-логика, то надо. Скажем, если поле подгружается из БД, мы доверяем NH и не надо выполнять какие-то проверки, которые могут провалиться (в случае провала запрещаем изменение поля и кидаем исключение). Как различить 2 ситуации? У нас извращаются примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 03.06.2011, 11:59 |
http://stackoverflow.com/questions/129773/nhibernate-map-to-fields-or-properties первый же запрос "camelcase nhibernate". Правда, дурачки сразу пристали с вопросами, что это такое (т.к. слабы в NH и вообще слабо представляют себе его возможности, в т.ч. и эту). Но ответ имел больше всего веса - про то, что надо с CamelCase. ... |
| 21.06.2011, 17:12 |
Собственно, объясняю, как это решит проблему. Существуют два члена класса, одно свойство Код: plaintext Код: plaintext Теперь NH будет при загрузке из базы писать только в поле sex, а запись в свойство Sex будет оставлена для бизнес-логики. Соответственно - на момент записи в свойство Sex будут заведомо инициализированы все поля/свойства класса. Иначе (когда пишет NH) нередок был бы случай, когда половина полей/свойств еще не загружена из базы, а уже вызывается сеттер свойства, которое от него зависит! - меньше проверок надо, т.к. NH может писать много чего, что не позволено бизнес-логике. Можно ставить более простые ограничения. ... |
| 22.06.2011, 11:04 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350724]: |
43ms |
28ms |
| others: | 198ms |
| total: | 305ms |
