Открытый SqlConnection/System.Data.Linq.DataContext в .NET
Вот такой вопрос. Что предпочтительнее - держать открытым SqlConnection/DataContext на всё время работы программы либо перед каждым запросом его открывать, а потом закрывать? Начальник говорит, что открытый SqlConnection жрёт много ресурсов, где-то по форумам читал, что открытие/закрытие соединения с БД жрёт много ресурсов. Так кто прав? ... |
| 06.04.2010, 14:55 |
Открывать контекст или соединение только для обращения к БД и сразу же, как только надобность в БД отпала, закрывать. ... |
| 06.04.2010, 15:20 |
А как быть с DataContext? У него же нет методов Open/Close. ... |
| 06.04.2010, 16:42 |
RazielА как быть с DataContext? У него же нет методов Open/Close. Код: plaintext 1. 2. 3. P.S. Посмотрите еще паттерн Repository. ... |
| 06.04.2010, 16:54 |
RazielА как быть с DataContext? У него же нет методов Open/Close. DataContext не держит открытых соединений, следовательно без нужды вызывать Dispose() у него не обязательно. ... |
| 06.04.2010, 21:21 |
Raziel, не слушайте никого и знайте: юзинговать (диспоузить) нужно всё, что наследуется от IDisposable при условии, если оно уже не нужно. Используйте using и не заморачивайтесь над тем, открыто ли соединение, созданы ли какие-то доп. экземпляры классов и прочее. ... |
| 07.04.2010, 09:52 |
МСУRaziel, не слушайте никого и знайте: юзинговать (диспоузить) нужно всё, что наследуется от IDisposable при условии, если оно уже не нужно. Ключевое слово у тебя - "если оно уже не нужно". Если нужно, using-ом не воспользоваться, то конкретно DataContext диспоузить не обязательно. ... |
| 07.04.2010, 12:19 |
А если у меня 15 объектов, работающих каждый в своем потоке, и каждый делает 5 запросов в секунду к одной и то же таблице БД. Как правильно организовать работу с DataContext?: 1. Создавать DataContext на уровне объекта, чтобы для каждого потока был свой DataContext. Я делаю его статическим. Код: plaintext При такой кострукции, после нескольких срабатываний, я получаю ошибку, что "Существует назначенный этой команде Command открытый DataReader, который требуется предварительно закрыть" 2. Создавать DataContext перед выполнение каждого запроса через Код: plaintext Но резульататы LINQ запроса мне надо отрисовывать, то есть обрабоку полученного query мне нужно делегировать в поток диспетчера, а если внутри using {} попыаться сделать что-то типа MyWindow.Dispatcher.BeginInvoke(new ThreadStart(() => и т.д., то все падает с ошибкой. 3. Если просто в начале метода, без using, создавать DataContext Код: plaintext ...то так работает и не падает, по идет дикая загрузука ЦП от sqlservr.exe. Как правильно организовать работу с DataContext в моем случае, то есть в случае большого и постоянного количества запросов к БД? ... |
| 28.06.2011, 18:39 |
Questq2, Я бы использовал первый вариант (создание DataContext-а на уровне объекта). А почему Вы его делаете static? ... |
| 29.06.2011, 17:29 |
VitaliyBoris, статик - просто для удобства обращения к нему. Думаете, ошибка связана с этим? ... |
| 29.06.2011, 18:12 |
VitaliyBoris, я убрал статик, падать перестало, но загрузка проца осталась. Значит, видимо, дело не в коннекте. Я создал отдельную тему по своей проблеме http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=862740, там все описано более подробно. В двух словах - формально все работает, но очень ресурсов много проца жрет sqlservr.exe, при любом варианте использования DataContext. ... |
| 29.06.2011, 18:31 |
Вот рабочая ссылка http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=862740 ... |
| 29.06.2011, 18:32 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350713]: |
141ms |
54ms |
| others: | 242ms |
| total: | 484ms |
