запроcом ADO добавить строку и вернуть номер этой строки
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. а вот на ASP-странице c VBScript, чтобы получить этот ID приходится выполнить дополнительный select max(ID) ID from myTable запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. и вставку строки и вернуть(получить) ID этой строки? ... |
| 30.06.2011, 18:23 |
mccc, сервер БД какой? MSSQL 2005 и выше: Код: plaintext ... |
| 30.06.2011, 18:31 |
mcccприходится выполнить дополнительный select max(ID) ID from myTable запрос никогда так не делай, если добавлять данные в таблицу могут несколько пользователей одновременно ... |
| 30.06.2011, 18:32 |
Верблюдmccc, сервер БД какой? MSSQL 2005 и выше: Код: plaintext MSSQL 2000 Верблюдникогда так не делай, если добавлять данные в таблицу могут несколько пользователей одновременно хэ, оттуда и растут проблемы, (чужой код), -первым запросом выявлет текущий ид, и с +1 отображается пользователю, тот "вводит"... -вторым запросом инсерт (причем, ид не был identity) вот и придумал, то что описал сообственно, меня интересует, это реализуемо? из спортивного интереса, тыкался... возможно, получить "за раз", лежит в свойствах CreateObject("ADODB.Connection"). после oSQL.Open sConn у oSQL проявляютя 93 свойства, попытки подсунуть эти свойства в sConn в виде "свойство=предполагаемоеЗначени;" в большинстве случаев проходят, но результат тот же ... |
| 30.06.2011, 20:47 |
mccc, первый запрос вставка, второй выборка @@IDENTITY все должно работать, в старом проекте на VB6 и ADO так и работает, проблем нет ... |
| 30.06.2011, 22:24 |
някаmccc, первый запрос вставка, второй выборка @@IDENTITY все должно работать, в старом проекте на VB6 и ADO так и работает, проблем нет а исходник не покажете? Спасибо ... |
| 01.07.2011, 10:14 |
mccc, как то так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 01.07.2011, 12:13 |
няка, Спасибо, но почему то мне кажется, этот вариант не отвечает на "одним запроcом" и спасибо за "ADODB.Command". как-то обругать хочется разработчиков Helpов, ----- столько воды-95%,(хоть и в инете, от знатоков). а для того чтоб добратся до сути, надо быть исследователем ... |
| 01.07.2011, 21:07 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350711]: |
133ms |
41ms |
| others: | 202ms |
| total: | 420ms |
