Как вернуть из T-SQL в C# значение размером более 8000 байт?
При попытке вернуть (через возвращаемое значение или выходной параметр) массив байт (varbinary(max)) при выполнении SqlCommand получаю вот такую ошибку. Trying to convert return value or output parameter of size 58864 bytes to a T-SQL type with a smaller size limit of 8000 bytes Как это обойти? ... |
| 04.07.2011, 13:55 |
.NET, Я уже делал подобное, у меня ошибки не было. Пришлите код, где идет получение значения параметра. ... |
| 04.07.2011, 14:59 |
rsolanov, Код простой. Вызов хранимой процедуры из С# Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 04.07.2011, 15:11 |
.NET, Укажи значение Size для параметра. ... |
| 04.07.2011, 15:20 |
Если поставить тип параметра image вместо VarBinary, то получаю вот такую ошибку Data type 0x22 is a deprecated large object, or LOB, but is marked as output parameter. Deprecated types are not supported as output parameters. Use current large object types instead. ... |
| 04.07.2011, 15:22 |
.NETЕсли поставить тип параметра image вместо VarBinary, то получаю вот такую ошибку Data type 0x22 is a deprecated large object, or LOB, but is marked as output parameter. Deprecated types are not supported as output parameters. Use current large object types instead. Не надо Image, надо добиться правильной работы с varbinary(max). Если известен размер переменной типа varbinary, то при задании свойств этого параметра попробуй указать размер (size). ... |
| 04.07.2011, 15:26 |
rsolanov, Указал не помогло. Ошибка Trying to convert return value or output parameter of size 58864 bytes to a T-SQL type with a smaller size limit of 8000 bytes. ... |
| 04.07.2011, 15:36 |
.NETrsolanov, Указал не помогло. Ошибка Trying to convert return value or output parameter of size 58864 bytes to a T-SQL type with a smaller size limit of 8000 bytes. Пришлите код хранимой процедуры. ... |
| 04.07.2011, 15:43 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350709]: |
142ms |
60ms |
| others: | 240ms |
| total: | 497ms |
