Entitity Framework удаление объектов many-to-many
для регистрации пользователей использую стандартный membership. нужно удалять пользователей. не получается через entity framework. точнее работает, но только вот так string message = df.CanDeleteUserById(newUser.UserId).FirstOrDefault(); //проверяет нет ли связей в предметной области if (String.IsNullOrEmpty(message)) { aspnet_Membership me = df.aspnet_Membership.Where(x => x.UserId == newUser.UserId).FirstOrDefault(); if (me != null) { df.aspnet_Membership.DeleteObject(me); } aspnet_Users asp = GetUserById(newUser.UserId); df.aspnet_Users.DeleteObject(asp); // в aspnet_UsersInRoles запись должна удалится каскадом } df.SaveChanges(); удалять - удаляет, но вот ModelState.IsValid возвращает false. в чем-то проблема. не могу понять в чем дело. ... |
| 11.07.2011, 09:56 |
в Entity Framework информация о каскадном удалении почему-то не поподает ... |
| 11.07.2011, 10:28 |
mar55555, Да. Не попадает. У меня схема строится из базы на Firebird. В некоторых связях таблиц установлены каскадные удаления. При обновлении схемы - не вычитываются (либо не устанавливаются корректными) данные о каскадном удалении. Как я понял это вопрос не сколько базы данных\провайдера, сколько самого EntityFramework-a. Все решения что я находил своидились к тому, что нужно вручную править файлы схемы. Вот пост который помог мне в решении вопроса: Cascade delete in Entity Framework Теперь после каждого обновления схемы запускается ехе-шник из кода поста и он подправляет сам схему. У меня работает. В аттаче - проект из поста. ... |
| 11.07.2011, 11:25 |
спасибо) ... |
| 11.07.2011, 11:26 |
mar55555, Что-то не получилось приаттачить. У меня код проекта-парсера для EF 4.0 следующий: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. Возможно будет заморочка с именованием сущностей в "ед. числе" из "множественного числа" в базе... или наоборот... извини, уже не помню ньюансы... Продебаж код парсера если что. Думаю разберешься. з.ы. Привет EF! мля... ... |
| 11.07.2011, 11:35 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350698]: |
141ms |
42ms |
| others: | 209ms |
| total: | 440ms |
