SqlBulkCopy и непонятное поведение при NULL в данных
Собственно, есть 2 таблицы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Первая таблица источник, вторая - приемник. В столбце FIELD6 почти во всех строках NULL, есть 3 строки где в столбцах FIELD4 и FIELD5 значения также равны NULL. Когда я делаю: Код: plaintext 1. 2. 3. Падает на строке, в которой поле Field4 - NULL. System.Data.SqlTypes.SqlNullValueException: Data is Null. This method or property cannot be called on Null values. Если я меняю тип в таблице источника с [real] на decimal(38,6) - копирование данных проходит успешно. Есть предположения из-за чего это и как устранить? ... |
| 19.07.2011, 13:17 |
start [/forum/search_topic.php?author=Petr+333&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
154ms |
| others: | 3601ms |
| total: | 3966ms |
