Проблема: Изменение в коллекции BindingListView не вызывает ListChanged.
Связался со сторонней коллекцией для привязки данных BindingListView. Сайт blw.sourceforge.net . Это довольно популярная коллекция позволяет фильтровать и привязывать дынные в контроле. Вот упрощенный кусок кода С++\CLI (почти C#). Коротко: при использовании в качестве данных привязки стандартной коллекции BindingList всё работает Ок и при изменении свойства элемента коллекции (прикладной объект) событие ListChanged вызывается (комментарий 1), а при использовании BindingListView - не вызывается (комментарий 2). В чём проблема? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Почитав Брайана Нойеса "Привязка данных" и поковырявшись с BindingListView пришел к выводу, что для достаточно простых случае лучше использовать DataSet, который "из коробки" позволяет фильтровать. ... |
| 22.07.2011, 16:13 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350682]: |
195ms |
23ms |
| others: | 249ms |
| total: | 521ms |
