конфигурирование подключения к SQL Server
При конфигурировании подключения к SQL Server в VS2008 из окна Обозревателя серверов, появляются куча окошек со списками значений провайдеров, типов драйверов, поставщиков и т.д.. А как эти списки получить самому из программы если, скажем, при первом зауске программы соединения не настроены ? Где-то же эти списки храняться. И вот второй вопрос: имеем VS2008 и MS SQL Server 2008. Так вот почему в окне "Сменить источник данных" я могу сконфигурировать правильное подключение к серверу только выбрав "Поставщик данных .NET Framework OLEDb", ибо "Поставщик данных .NET Framework SQL Client" поддерживает лишь 2005 сервер ? Спасибо. ... |
| 23.07.2011, 22:57 |
Неужели никто незнает ? ... |
| 26.07.2011, 21:58 |
ХЗ... так - DbProviderFactories.GetFactoryClasses ... можно тупо использовать DataConnectionDialog ... либо посмотреть его потроха... вот... как-то так... ... |
| 26.07.2011, 23:22 |
buser, авторможно тупо использовать DataConnectionDialog... Да в том то и дело, что тупо нельзя. Этот класс абстрактный, к тому же он в пространстве Microsoft.VisualStudio.Data. Её с собой не потащишь. Видимо списки эти формируются самой средой. ... |
| 27.07.2011, 20:14 |
thunder2, диико извиняюсь... просто нашел кусок в своем коде... и не посмотрел внимательно... вот что имелось в виду: ходи сюда Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 27.07.2011, 21:28 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350674]: |
181ms |
| others: | 218ms |
| total: | 457ms |
