путь к файлу из места запуска ехе-шника
vs2005 C# в тексте программы есть путь к папке с файлами шаблонов, которые программа, в процессе выполнения, открывает и заполняет. static private string PATH_TO_SHABLON = @"d:\pattern_doc\"; как указать путь к этим файлам так, чтобы папка pattern_doc находилась в папке откуда запущен ехе-файл программы. ... |
| 02.08.2011, 12:30 |
коряво написал, переформулирую есть прога VS2005 C# есть папка d:\pattern_doc\ в которой хранятся шаблоны документов. путь к папке в программе написан так static private string PATH_TO_SHABLON = @"d:\pattern_doc\"; при выполнении программа обращается к папке d:\pattern_doc\ берет нужный шаблон заполняет и т.д. При переносе d:\pattern_doc\ естественно ни чего не работает. Как указать путь к папке так чтобы, программа искала файлы в том каталоге, в котором храниться ехе-шник. А лучше в подкаталоге pattern_doc того каталога в котором храниться ехе-шник. ... |
| 02.08.2011, 12:48 |
Jrankelв том каталоге, в котором храниться ехе-шник. Код: plaintext ... |
| 02.08.2011, 13:21 |
можно подробнее пожалуйста static private string PATH_TO_SHABLON = @"Application.StartupPath\pattern_doc\" так не работает ... |
| 02.08.2011, 13:41 |
Jrankel, Код: plaintext ... |
| 02.08.2011, 13:47 |
без [SRC C++] естественно... ... |
| 02.08.2011, 13:48 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350669]: |
177ms |
25ms |
| others: | 249ms |
| total: | 491ms |
