Как сделать insert таблицы DataTable на mssql server?
Есть таблица представленная DataTable, в ней содержатся данные, создаётся таблица DataTable на клиенте. На mssql server есть пустая таблица содержащая равное количество полей, столько же сколько и в DataTable. Как закачать таблицу DataTable в таблицу на mssql server? ... |
| 15.08.2011, 10:11 |
volkandrey, Например вот так, создаёшь класс для общения с БД: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. В коде используешь этот класс: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.08.2011, 10:19 |
| 15.08.2011, 10:29 |
Barkanvolkandrey, Например вот так, создаёшь класс для общения с БД: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. В коде используешь этот класс: Код: plaintext 1. 2. 3. А как это сделать на C#? ... |
| 15.08.2011, 11:12 |
volkandrey, В студии должен быть конвертер VB => C# и наоборот. ... |
| 15.08.2011, 12:05 |
МСУ http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.data.sqlclient.sqlbulkcopy.aspx Помогла эта ссылка огромное спасибо! Это делается с помощью класса SqlBulkCopy. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Я так понимаю DataTable и таблица на сервере по структуре должны совпадать, у меня это так и ошибок не возникает. Думаю если структура будет разной, то это либо будут Exception, либо потеря данных. ... |
| 15.08.2011, 12:29 |
volkandreyЯ так понимаю DataTable и таблица на сервере по структуре должны совпадать, у меня это так и ошибок не возникает. Думаю если структура будет разной, то это либо будут Exception, либо потеря данных. SqlBulkCopy.ColumnMappings ... |
| 15.08.2011, 13:13 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350657]: |
159ms |
53ms |
| others: | 217ms |
| total: | 479ms |
