азы, обновление datasource
Добрый день В общем задача такая, есть несколько филиалов, grid показывает статистику по филиалам и общую (суммарную) за месяц Запросы разные (разное кол-во столбцов), необходимо выводить данные в grid Проблема в том, что если обновляется DataSet, то Grid не обновляет количество столбцов (Index was out of range) в общем gridControl.RefreshDataSource(); у меня не работает или я не правильно понял его назначение.. Использую dev express 2009.3.4 Раньше делал так Код: plaintext 1. 2. если так делать можно, то намекните плиз.. и еще попутно вопрос, я делаю примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Спасибо, Дмитрий ... |
| 22.08.2011, 14:35 |
обновление в dev express gridcontrol'а можно сделать вот так, но правильно ли это? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.08.2011, 14:50 |
vakarev_dmitri, Не знаю, как в DevExpress, но в обычном DataGridView после обновления Dataset достаточно Код: plaintext Можно так попробовать: Код: plaintext 1. 2. ------------ По моему мнению, лучше Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 31.08.2011, 19:59 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350641]: |
179ms |
31ms |
| others: | 251ms |
| total: | 516ms |
