Проблема с CLR процедурой
Подскажите в чем проблема? Есть CLR процедура... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Выскакивает исключение на команде s.SendTo(sendbuf, ep); Сбой при запросе разрешения типа "System.Net.SocketPermission, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089". ... |
| 05.09.2011, 15:52 |
virus_system, Исключение выскакивает когда вызываешь саму процедуру Код: plaintext ... |
| 05.09.2011, 15:53 |
virus_system, ип неправильный по ходу, я забыл уже что там от чего отнимается, но на сеть ип 254 макс ... |
| 05.09.2011, 16:03 |
koJIo6okvirus_system, ип неправильный по ходу, я забыл уже что там от чего отнимается, но на сеть ип 254 макс IP тут непричем я и на другой пробывал... типа 192.168.1.1 ... |
| 05.09.2011, 16:05 |
Процедуру регистрировали в sql server-е с каким PERMISSION_SET? UNSAFE? ... |
| 05.09.2011, 16:05 |
Артем1Процедуру регистрировали в sql server-е с каким PERMISSION_SET? UNSAFE? Нет. С unsaFE у меня не получается. РУгается CREATE ASSEMBLY for assembly 'SqlServerProject1' failed because assembly 'SqlServerProject1' is not authorized for PERMISSION_SET = UNSAFE. The assembly is authorized when either of the following is true: the database owner (DBO) has UNSAFE ASSEMBLY permission and the database has the TRUSTWORTHY database property on; or the assembly is signed with a certificate or an asymmetric key that has a corresponding login with UNSAFE ASSEMBLY permission. Пока не понял в чем проблема... ... |
| 05.09.2011, 16:16 |
Надо сделать либо virus_system...the database owner (DBO) has UNSAFE ASSEMBLY permission and the database has the TRUSTWORTHY database property on... либо virus_system...the assembly is signed with a certificate or an asymmetric key that has a corresponding login with UNSAFE ASSEMBLY permission... чего непонятного то Первое на вид проще и быстрее сделать. ... |
| 05.09.2011, 16:28 |
Артем1, прописал Код: plaintext теперь ругается The database owner SID recorded in the master database differs from the database owner SID recorded in database 'test1'. You should correct this situation by resetting the owner of database 'test1' using the ALTER AUTHORIZATION statement. ... |
| 05.09.2011, 16:33 |
virus_systemАртем1, прописал Код: plaintext теперь ругается The database owner SID recorded in the master database differs from the database owner SID recorded in database 'test1'. You should correct this situation by resetting the owner of database 'test1' using the ALTER AUTHORIZATION statement. Наверное с бекапа с другого сервера база? Погугли дальше про ALTER AUTHORIZATION, все же написано в сообщении. ... |
| 05.09.2011, 16:37 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350638]: |
161ms |
34ms |
| others: | 244ms |
| total: | 481ms |
