работа с датой на LINQ
привет всем! У меня в таблице есть 2 поля с типом date: Start_date и Finish_date Например,: Start_date Finish_date 30.08.2011 02.08.2011 06.09.2011 08.09.2011 29.09.2011 07.10.2011 Скажите - можно ли с помощтю Linq обращаться к этим данным или их нужно опереводить в формат yyyy-mm-dd ? Каким образом с помощью linq можно выбрать все занятые дни в месяце (например, в сентябре): 01.09.2011 02.09.2011 06.09.2011 07.09.2011 08.09.2011 29.09.2011 30.09.2011 ... |
| 06.09.2011, 14:19 |
Если можно не приводить к виду yyyy-mm-dd, а использовать dd.mm.yyyy, то: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. таким образом у нас в query будут все даты между августом и сентябрём, в query1 будет весь сентябрь, а в query2 будет сентябрь-октябрь. далее нужно будет уже вручную убирать из query и query2 несентябрьские даты. Скажите - есть ли получше алгоритм? ... |
| 06.09.2011, 14:35 |
Students, Немного не понял, что надо сделать. Скорее всего поля Start_date и Finish_date имеют тип Nullable<DateTime>, потому и не видно свойства Month. Воспользуйся свойством Value. Приводить ни к какому виду не надо. работа проходитс с типом DateTime. а чтоб получит весь сентябрь попробуйте так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 06.09.2011, 16:25 |
StudentsStart_date Finish_date 30.08.2011 02.08.2011 06.09.2011 08.09.2011 29.09.2011 07.10.2011 Код: plaintext 1. 2. EachDay Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 06.09.2011, 22:05 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350635]: |
159ms |
53ms |
| others: | 212ms |
| total: | 473ms |
