App.config
Здравствуйте. Мне необходимо написать код, котрый в конфигурации менял строку подключения к БД (SqlServerCe.3.5) Код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 28.08.2011, 12:58 |
App.config
Изменил код, конфиг стал меняться, но все равно данные берутся из первоначальной БД. public bool ChangeDataSourceInConfigValue(string FileName) { try { Configuration config = ConfigurationManager.OpenExeConfiguration(ConfigurationUserLevel.None); EntityConnectionStringBuilder ECSB = new EntityConnectionStringBuilder(config.ConnectionStrings.ConnectionStrings["MyHomeFinanceEntities"].ConnectionString); DbConnectionStringBuilder CSB = new DbConnectionStringBuilder(); CSB.Add("Data Source", FileName); ECSB.ProviderConnectionString = CSB.ConnectionString; config.ConnectionStrings.ConnectionStrings["MyHomeFinanceEntities"].ConnectionString = ECSB.ProviderConnectionString; config.Save(); return true; } catch { return false; } } ... |
| 28.08.2011, 13:04 |
App.config
Исправил все ошибки, файл переписывается, но путь к БД при создании ObjectContext не меняется, почему-то только при повторном запуске приложения. ... |
| 28.08.2011, 13:18 |
App.config
Проблему решил следующим образом: Конструкторы контекста: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 31.08.2011, 21:42 |
App.config
Можно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 04.09.2011, 16:49 |
App.config
DenisRumМожно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. это не хорошо. Если кто-нибудь залезет и поменяет строку подключения работающей программы. Формируйте строку в момент запуск программы и храните в памяти. Нужно будет покажу, код тривиален. ... |
| 08.09.2011, 16:35 |
App.config
Proga, Отлично, покажите. ... |
| 08.09.2011, 16:42 |
App.config
rsolanovProga, Отлично, покажите. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. использование Код: plaintext 1. ... |
| 08.09.2011, 21:36 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350631]: |
165ms |
67ms |
| others: | 258ms |
| total: | 550ms |
