Дата в запросе = exception
Здраствуйте! Я заношу в базу данных дату и даёт такой эксепшен: The conversion of a varchar data type to a datetime data type resulted in an out-of-range value. Как порекомендуете это лучьше исправить! Спасибо, с уважением Андрей! ... |
| 18.09.2011, 14:29 |
Глядя на имеющуюся информацию - не заносить дату ... |
| 18.09.2011, 15:31 |
Cat2, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 18.09.2011, 15:42 |
andrej007The conversion of a varchar data type to a datetime data type resulted in an out-of-range value. 1. Выставить нормально часы, что бы показывали нормальное время, которое не будет out-of-range 2. Использовать процедуры, а не передавать на сервер даты в виде текстовой строки 3. Забить на программирование и устроиться вышибалой в соседний ресторан ... |
| 18.09.2011, 15:44 |
Верблюдandrej007The conversion of a varchar data type to a datetime data type resulted in an out-of-range value. 1. Выставить нормально часы, что бы показывали нормальное время, которое не будет out-of-range 2. Использовать процедуры, а не передавать на сервер даты в виде текстовой строки 3. Забить на программирование и устроиться вышибалой в соседний ресторан 1. Где их выставить? На стенку? 2. Поконкретнее пожалуйста! У меня такое задание, таким методом, но интересно как процедурами(может ссылочку?) :( 3. Ещё в запасе 2 года, тогда и буду думать кем буду! ... |
| 18.09.2011, 15:57 |
PAandrej007, Custom Date and Time Format Strings Спасибо что дали ссылку... Сделал так - Код: plaintext ... |
| 18.09.2011, 17:34 |
andrej007, Через параметры все же надежнее и гибче, хоть и писанины больше Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 18.09.2011, 17:49 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350622]: |
148ms |
39ms |
| others: | 209ms |
| total: | 436ms |
