Сохранение из ComboBox в БД
На форме данные из родительской таблицы отображаются в ListBox, а из дочерней - в ComboBox. При добавлении нового элемента в ComboBox и попытке сохранить в Базу Данных - данные не сохраняются. Может кто-нибудь сталкивался с подобным? Был бы признателен за ответ или совет). ... |
| 06.10.2011, 13:46 |
таких шикарных вопросов тут мульёны ) гляньте со стороны на свой вопрос ... |
| 06.10.2011, 18:05 |
искал поиском - не получилось. Если видите похожую тему - киньте ссылку. Заранее благодарен))). ... |
| 08.10.2011, 20:06 |
StepForwМожет кто-нибудь сталкивался с подобным? Был бы признателен за ответ или совет). Сталкивался неоднократно. Основная причина - ошибка в программе ... |
| 08.10.2011, 20:40 |
Cat2, Сталкивался неоднократно. Основная причина - ошибка в программе Cat2, а можно хотя бы однократно код: перенос из поля редактирования ComboBox в ее список, ну и далее в связанную таблицу, заранее очень-очень благодарствуем, ... |
| 11.10.2011, 15:01 |
StepForw, С вас начали стебаться с 1вого поста, код сохранения и вычитки в студию, а то экстрасенсы уехалии телефон не оставили ... |
| 11.10.2011, 16:50 |
собственно, кода как такового нет. Просто к ComboBoxу привязали BindingSource дочерней таблицы (один ее столбец по имени NameTovar). То же самое и к BindingNavigatorу привязали. Нажимаем кнопку "Добавить" на BindingNavigatorе, набираем вводимое имя в поле ComboBoxа, затем нажимаем кнопку "Сохранить" на BindingNavigatorе, и тут выдается исключение "поле "NameTovar" не может быть Null" !!! Программа никак не хочет набранное в поле ComboBoxа имя ввести в список ComboBoxа (ну и далее в дочернюю таблицу). Хотя, если ComboBox заменить на Таблицу, или на DataGreedView, сохраняет без вариантов. ... |
| 12.10.2011, 16:55 |
StepForw, Уважаемый товарищ, Ваша проблема в том, что Вы упорно пытаетесь сделать "программу без кода"! Спрячьте мышку и забудьте на время про биндинг! Изучите сперва SQL, затем перейдите к ADO.NET. Потом откройте для себя разделение программы на слои: модель - контроллер - вьювер. ... |
| 13.10.2011, 05:49 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350606]: |
56ms |
50ms |
| others: | 241ms |
| total: | 403ms |
