Entity Framework и getDate()
Нужно в EF работать с таблицей [img=]. Столбец ProxyDate формируется с помощью функции getdate(). Для этого написал два класса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 24.10.2011, 23:58 |
kirchhoff, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 25.10.2011, 02:23 |
bured, не совсем то, нужно чтобы getDate() генерировался в mssql, а вашем примере в приложении. В linq2sql это решалось с помощю атрибута [Column(IsDbGenerated=true)] ... |
| 25.10.2011, 15:54 |
[DatabaseGenerated(DatabaseGenerationOption.Computed)] ... |
| 25.10.2011, 16:34 |
Алексей К, выдает ошибку "Создаваемый хранилищем шаблон "Computed" не поддерживается в свойствах, тип которых отличен от "timestamp" и "rowversion"." ... |
| 25.10.2011, 16:44 |
Не знал. Ну тогда после сохранения самостоятельно обновляйте объект через DbEntityEntry.Reload или как-то иначе. ... |
| 25.10.2011, 17:00 |
Тут пишут авторYou can use database generated on byte or timestamp columns when code first is generating the database, otherwise you should only use this when pointing to existing databases because code first won't be able to determine the formula for the computed column. Тут тоже пишут, что при отключенной генерации БД это должно работать. ... |
| 25.10.2011, 17:06 |
Алексей К Тут тоже пишут, что при отключенной генерации БД это должно работать. А как её отключить? ... |
| 27.10.2011, 22:52 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350593]: |
174ms |
37ms |
| others: | 230ms |
| total: | 485ms |
