Сохранение SQL запрос в БД
У меня есть такой текст: Первый строка, Второй строка. Третий строка, Четверти строка. Как сохранить эти строки из TextBox C# в бд и обратно выводить его в TextBox на таком же формате. Заранее благодарю. ... |
| 24.10.2011, 15:09 |
>Как сохранить эти строки из TextBox C# в бд insert > и обратно выводить его в TextBox на таком же формате. select ... |
| 24.10.2011, 22:13 |
Я знаю как использовать команды SELECT, INSERT. Как я могу выводить этот текст в две строки. ... |
| 25.10.2011, 00:42 |
Hakimjon Как я могу выводить этот текст в две строки. MyTexBox.Multiline = MyTexBox.AcceptsReturn=MyTexBox.AcceptsTab = true ... |
| 25.10.2011, 06:51 |
HakimjonЯ знаю как использовать команды SELECT, INSERTПрозвучал вопрос HakimjonКак сохранить эти строки из TextBox C# в бд и обратно выводить его в TextBox ...из которого следует обратное. ... |
| 25.10.2011, 08:35 |
Hakimjon, Не позор имя Саади, лучше пиши про рахмона ... |
| 25.10.2011, 12:40 |
ViPRosHakimjon, Не позор имя Саади, лучше пиши про рахмона Смысли! ... |
| 25.10.2011, 14:36 |
Hakimjon, строки сохранять можно наверное только перебравь по одной и сохраняя тоже по одной (insert) и не обязательно в базу данных можно и в текстовый файл и обратно тоже по одной пройтись по сохраненным строкам и добавлять в TextBox а может и есть готовые програмки которые скопом сбрасывают на диск и считывают с диска эти строки или использовать сериализацию.. для вывода в две и более строк нужно между вставляемыми строками вставлять символ перевод строки и символ перевод каретки.. как то так.. и каждая строка будет отображаться с новой строки ... |
| 04.11.2011, 19:54 |
Мне кажется, для ваших целей, лучше использовать не какую-либо СУБД, а xml. ... |
| 05.11.2011, 16:42 |
KirllМне кажется, для ваших целей, лучше использовать не какую-либо СУБД, а xml. Kirll, а Вы точно уверены, что у ТС 10 записей в таблице? А не терабайт информации? Как вы этот терабайт будете обрабатывать через XML? ... |
| 05.11.2011, 22:30 |
Cat2KirllМне кажется, для ваших целей, лучше использовать не какую-либо СУБД, а xml. Kirll, а Вы точно уверены, что у ТС 10 записей в таблице? А не терабайт информации? Как вы этот терабайт будете обрабатывать через XML? Терабайт при работе с textbox???)) Немножко сомневаюсь... ... |
| 06.11.2011, 14:53 |
Меня надо узнать, как это делаеться с СУБД а не XML. ... |
| 07.11.2011, 14:48 |
KirllТерабайт при работе с textbox???)) Немножко сомневаюсь... Лично я не сомневаюсь, что там не одна такая строка ... |
| 12.11.2011, 13:53 |
HakimjonМеня надо узнать, как это делаеться с СУБД а не XML. Да так и делается, как я написал ранее Cat2Hakimjon Как я могу выводить этот текст в две строки. MyTexBox.Multiline = MyTexBox.AcceptsReturn=MyTexBox.AcceptsTab = true ... |
| 12.11.2011, 13:54 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350574]: |
183ms |
64ms |
| others: | 211ms |
| total: | 507ms |
