EDM сопоставление полей названию
Добрый день! Интересует вот какой вопрос, есть ли какой-то механизм сопоставлению полей(свойств) объектов EDM(Entity Data Model - если не ошибаюсь). Т.е. что имеет ввиде, на основе БД формируется модель сущностей, соответственно таблицы и поля в БД на английском, а когда этот объект сущность кидаешь на форму, все заголовки столбцов на английском соотвественно сущности EDM. Так вот нельзя как-то заставить чтобы названия(Caption, Lable, Text) прописать в EDM на русском и каждый раз кидая грид на форму, получаешь уже поля на русском, или как описал в EDM. Т.е. в базе есть сущность в базе: RefCoverType ID - int Name - varchar(32) Desc - varchar(255) Добавляем эту сущность в EDM получаем: RefCoverType | Хотелось бы ID - int | № Name - varchar(32) | Наименование Desc - varchar(255)| Описание Кидаем грид(с этой сущностью) на форму и получаем: № | Наименование | Описание 1 | Жесть | Жестяная крышка 2 | ПМ | Пластмасса ... |
| 10.11.2011, 16:32 |
1) А руками прописать колонки таблицы и биндинг в них не вариант? 2) Что мешает переименовать свойства в моделе? ... |
| 19.11.2011, 00:55 |
Lelouch, Да именно так и сделал, т.е. прописал руками, но при этом пришлось расширить класс EDM. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. А потом колонке прописал field CName. ... |
| 20.11.2011, 14:22 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350562]: |
54ms |
25ms |
| others: | 221ms |
| total: | 335ms |
