nHibernate, потокобезопасность
Приветствую всех, возник вопрос по использованию nHibernate. Есть следующий код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Является ли такой код корректным и потокобезопасным? Возможно ли использование вложенной сессии в транзакцию? ... |
| 08.12.2011, 14:41 |
GrasQtR, ISessionFactory - потокобезопасна. ISession - не потокобезопасна. Ваш код потокобезопасен, т.к. в нём ничего не шариться между потоками. ... |
| 08.12.2011, 15:24 |
SolYUtor, Хотя нафига открывать вторую сессию - не понятно. Чем одна не угодила? ... |
| 08.12.2011, 15:25 |
SolYUtor, > Хотя нафига открывать вторую сессию - не понятно. Чем одна не угодила? Если использовать одну сессию, получается вот такая неприятность: "a different object with the same identifier value was already associated with the session..." ... |
| 08.12.2011, 15:35 |
GrasQtR, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А так? ... |
| 08.12.2011, 15:41 |
В идеале нужно открывать сессию при создании репозитория, а не в его методах (Add и иже). Но и так сойдет. Закрывать сессию по IDisposable репозитория. ... |
| 08.12.2011, 15:57 |
SolYUtorGrasQtR, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А так? Появляется такая ошибка: "detached entity passed to persist". ... |
| 08.12.2011, 15:59 |
GrasQtR, В общем от шаблона сессия на операцию одни проблемы. Держите сессию всё время, пока работаете с объектом. Закончили работу - закомитили транзакцию. но даже в вашем случае можно спасти ситуацию: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 08.12.2011, 16:02 |
Покажите содержимое свойства Test.SessionFactory . Похоже, что у Вас одна сессия на несколько потоков. ... |
| 08.12.2011, 16:07 |
Алексей К, Неправда ваша. "detached entity passed to persist" скорее всего означает, что он пытается сохранить сущность, которая имеет ссылку на другую сущность. И другая сущность не связана с сессией. ... |
| 08.12.2011, 16:10 |
SolYUtorАлексей К, Неправда ваша. "detached entity passed to persist" скорее всего означает, что он пытается сохранить сущность, которая имеет ссылку на другую сущность. И другая сущность не связана с сессией.Согласен. ... |
| 08.12.2011, 16:13 |
SolYUtor, Хорошо, я сделаю одну сессию на репозиторий. Тогда вопрос следующий: как правильно проводить проверку на существование в базе сущности перед добавлением или удалением? Видимо, я что-то делаю неправильно. ... |
| 08.12.2011, 16:18 |
GrasQtRSolYUtor, как правильно проводить проверку на существование в базе сущности перед добавлением или удалением? А зачем ее проводить? Session.Persist(), и дело с концом. NHibernate далее сам разберётся, новая сущность или существующая,и cгенерирует соответственно insert или update. ... |
| 08.12.2011, 16:40 |
SolYUtorGrasQtRSolYUtor, как правильно проводить проверку на существование в базе сущности перед добавлением или удалением? А зачем ее проводить? Session.Persist(), и дело с концом. NHibernate далее сам разберётся, новая сущность или существующая,и cгенерирует соответственно insert или update. А если будет попытка удаления несуществующего объекта в методе Remove? ... |
| 08.12.2011, 16:59 |
GrasQtRА если будет попытка удаления несуществующего объекта в методе Remove? Если вы вызвали Delete для Transient-объекта - Nhibernate не будет ничего генерировать. Если его удалили из базы до вас - то будет ошибка. ... |
| 08.12.2011, 17:01 |
start [/forum/search_topic.php?author=AlbaA&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
86ms |
59ms |
| others: | 705ms |
| total: | 931ms |
