Вопрос как правильней оформлять sql выражения в c# при использоании ODP.NET
Коллеги, подскажите, как оформлять вставки sql выражений в код с# чтобы этим было удобно пользоваться? Поясню, в чем суть моего вопроса : Код: c# 1. в данном случае повезло, код вместился в одну строчку, иначе пришлось бы писать конкатенации строк и т.д., ессно, если вдруг с выражением что то не так, первое желание скопировать в какой нить тулс для взаимодействия с Oracle и там выполнить. Если есть конкатенации приходится их удалять. Помимо этого дополнительно приходится форматировать запрос. Мелкие такие неудобства, но может есть какое то решение такой проблемы? Возможно, лучше хранить куски sql в самой БД либо еще где то, где их можно спокойно редактирвоать не беспокоясь о таких проблемах? Буду рад если поделитесь своим опытом :) ... |
| 07.12.2011, 21:08 |
Ну вообще то конкатенацию не обязательно... например так: Код: c# 1. 2. 3. System.String ... |
| 08.12.2011, 23:33 |
Спасибо, отличный вариант ... |
| 12.12.2011, 13:21 |
На мой взгляд, куски SQL длиннее, чем пара строк, удобнее всего хранить в ресурсах сборки в виде текстовых файлов с расширением .SQL В таком виде их удобно изменять и отлаживать в SSMS. а в коде Command.CommandText = SqlResources.SqlTextXXX; ... |
| 23.12.2011, 16:17 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350506]: |
42ms |
45ms |
| others: | 214ms |
| total: | 351ms |
