Entity Framework здорово проигрывает на говноархитектурах
Здравствуйте, портирую проект с php на asp.net mvc. Добавил Entity и заметил что данные даже через банальный FirstOrDefault() берутся просто с дикой задержкой. Посмотрел внимательно на табличку и... уху ел! Записей немного, около 3000, но при этом 48 столбцов, НИ ОДНОГО КЛЮЧА, т.е ВООБЩЕ, даже праймари кея нет. Код: c# 1. Данный код выполняется 38 секунд, я конечно все понимаю, но тот же код с выборкой обычным PHP-скриптом или тупо скриптом в SSMS проходит на 1 секунду. Почему так? ... |
| 05.01.2012, 11:19 |
по теории вероятности в этом топике должен отметиться хоть один мембер, который скажет что "вы просто не умеете его готовить"... P.S. самому Entity Framework не сильно нравиться... ... |
| 06.01.2012, 09:49 |
Asm64Dпо теории вероятности в этом топике должен отметиться хоть один мембер, который скажет что "вы просто не умеете его готовить"... P.S. самому Entity Framework не сильно нравиться... Ага, поэтому отсебятины и не порол, все стандартно. Проблема кстати решается через бубнометод Код: c# 1. через приведение отрабатывает мгновенно ... |
| 06.01.2012, 10:28 |
OracleLover, потому что обобщение в С# говно ... |
| 06.01.2012, 14:22 |
ViPRosOracleLover, потому что обобщение в С# говно В делфе говно. А у ТС просто руки кривые. Он хотя бы план запроса привел, что ле. Математики тут, пля, собрались... ... |
| 11.01.2012, 23:45 |
Верблюд, какой, ентересно может быть план на таблице без ключей? Немного вариантов. ... |
| 12.01.2012, 00:06 |
SiemarglВерблюд, какой, ентересно может быть план на таблице без ключей? Немного вариантов. Дык. Думаю такой же как и "с выборкой обычным PHP-скриптом или тупо скриптом в SSMS", почему собственно и спрашиваю ... |
| 12.01.2012, 02:32 |
OracleLoverЗаписей немного, около 3000, но при этом 48 столбцов, НИ ОДНОГО КЛЮЧА, т.е ВООБЩЕ, даже праймари кея нет Это проблема EF? OracleLover Код: c# 1. Не знаток EF, Но что-то мне подсказывает, что в этом случае на клиента тащится вся таблица, и потом из нее берётся одна строчка. OracleLover Код: c# 1. А тут наконец-то намекнули EF, что вам не надо вся таблица, а надо сгенерировать запрос на вытаскивание одной записи. И дело пошло! PS. Таки да, вы не умеете его готовить. ... |
| 12.01.2012, 09:43 |
SolYUtor, Верблюд Вы 2 чукчи? ... |
| 12.01.2012, 13:35 |
Оракульлавер, тестовый проект в студию, гадать на кофе не люблю. Посмотрим, кто чукча. ... |
| 12.01.2012, 21:34 |
МСУОракульлавер, тестовый проект в студию, гадать на кофе не люблю. Посмотрим, кто чукча. Базу я скинуть не могу, а в проекте кроме LINQ-запроса больше ничего и не надо чтобы посмотреть что запрос тормозит. Код: c# 1. 2. ... |
| 12.01.2012, 22:09 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350486]: |
81ms |
44ms |
| others: | 253ms |
| total: | 441ms |
