Windows forms, Oracle Data Provider for .NET, не заполняет dataset
Коллеги, если у кого есть возможность, посмотрите вложенный проект, не могу разобраться почему не заполняется dataset при старте формы, используется схема SCOTT, таблица EMP). при выполнении private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) выполняется строка oracleDataAdapter.Fill(dataSetEMP); но при этом заполнение dataset не происходит, более того, программа не выполняет код указанный строчкой ниже. dataSetEMP.WriteXml(@"c:\projects\testBinding.xml"); Проблема 2, буду признателен, если поможите разобраться, почему при обновлении textbox изменения не отображаются в БД. ... |
| 13.01.2012, 15:20 |
Вложенный файл ... |
| 13.01.2012, 15:21 |
С заполнением dataset разобрался. При выполнении кода Form_Load обработка exception отсутствовала, но он был, при этом никак себя не проявлял *связано было с отсутствием открытого connection). Нужна помощь, разобраться почему update, insert не отрабатывает при изменении textbox и нажатии кнопки "Save" ... |
| 13.01.2012, 16:27 |
Можно закрывать. Похоже тут был некий клубок проблем, в первую очередь, после редактирования записи в textbox если не осуществляется навигация на другую стоку запись в БД не произойдет, если не выполнено BindingService.EndEdit(); Прикрепил рабочий вариант, возможно кто то столкнется при обучении с похожей проблемой. ... |
| 13.01.2012, 19:41 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350482]: |
59ms |
54ms |
| others: | 257ms |
| total: | 426ms |
