EF 4.1 Code First обновление клонированного экземпляра
Доброго времени суток. Имеется вот такой простой код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Т.е. получили запись, склонировали, изменили и теперь ее нужно сохранить. Но ничего не происходит(update не вызывается). Видимо потому что при клонировании экземпляра он становится dettached, как отклонированный экземпляр опять приаттачить и сохранить изменения? если сделать перед SaveChanges - dc.Order.Attach(clone); то получаем вот такую ошибку. An object with the same key already exists in the ObjectStateManager. Кто как это поборол. Спасибо! ... |
| 16.01.2012, 19:51 |
в таком случае нужно вместо Attach делать вот так dc.Entry(order).CurrentValues.SetValues(clone); Теперь получается что в репозиторий нужно передавать два параметра. Что есть на мой взгляд очень не хорошо... ... |
| 16.01.2012, 21:03 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350479]: |
45ms |
38ms |
| others: | 243ms |
| total: | 369ms |
