объединение двух DataTable с одинаковыми схемами
Имеется два DataSet ds1 и ds2 содержащие DataTable dt1 и dt2 соответственно, с одинаковыми именами и схемой. Возможно ли объединить dt1 и dt2 На картинке содержание dt1 и dt2. хочется чтобы получилось dt1+dt2. Пробовал методом Merge(), но он просто добавляет данные из одного в другой. ... |
| 14.01.2010, 08:47 |
Merge будет работает как Combine Data, если у основного (первого) набора будет задан PrimaryKey. Пример: Создание и наполнение Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 1 вариант (Merge): Код: plaintext 2 вариант (left join): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 3 вариант (join, подойдет, если у Вас ключи в таблицах совпадают): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 14.01.2010, 10:02 |
можно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.01.2010, 10:23 |
vinvin, может я чего то не понимаю, но где вы такие методы нашли, и что за типы переменных, которым вы присваиваете значения??? ... |
| 14.01.2010, 17:12 |
dezamif72vinvin, может я чего то не понимаю, но где вы такие методы нашли, и что за типы переменных, которым вы присваиваете значения??? Это типизированный датасет. Исчадие ада от горе-разработчиков. Не обращайте внимание :) ... |
| 14.01.2010, 17:28 |
неужели нельзя сделать объединение без ключей и других примочек?? У меня просто таблицы, без ключей и никак не связаны друг с другом. ... |
| 14.01.2010, 17:49 |
dezamif72неужели нельзя сделать объединение без ключей и других примочек?? У меня просто таблицы, без ключей и никак не связаны друг с другом. Тебе мало кода, который я написал? Тогда - в сад. ... |
| 14.01.2010, 18:01 |
Курочка Ряба, Спасибо огроменное, все работает!! ... |
| 14.01.2010, 18:18 |
А как вывести содержимое query2 в dataGridView? Строка "dataGridView1.DataSource = query2;" комплируется, но данные не отображаются. ... |
| 17.01.2012, 12:05 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350476]: |
31ms |
42ms |
| others: | 216ms |
| total: | 335ms |
