LINQ запрос, вывод в DataGridView
Требуется вывести один столбец (name) из всей таблицы. При данном коде выводятся все столбцы. CopyToDataTable не позволяет работать с отдельными столбцами или как правильно заполнить SELECT? авторvar LINQzapr = from Cargo in sQLDataBaseDataSet.Cargo orderby Cargo.Field<string>("name") select Cargo; this.dataGridView1.DataSource = LINQzapr.CopyToDataTable(); Попытка вывести один столбец: авторvar LINQzapr = from Cargo in sQLDataBaseDataSet.Cargo orderby Cargo.Field<string>("name") select Cargo.Field<string>("name"); this.dataGridView1.DataSource = LINQzapr; И как сделать выборку из нескольких столбцов следующий select не принимает Кодselect { Cargo.Field<string>("name"), Cargo.Field<int>("density") }; ... |
| 17.01.2012, 17:04 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350475]: |
38ms |
38ms |
| others: | 207ms |
| total: | 339ms |
