Select ищ Oracle используя конструкцию WITH
Пытаюсь получить данные из Орaкл с помощью VBScript, используя ADODB. Селект имеет следующий вид: with d as (select 999 as id from dual) select object_id, name from my_table where object_id<(select id from d) Принципиальна именно конструкция WITH . С другими селектами без WITH данные возвращаются без проблем, а тут не работает. VBScript ничего не возвращает. В Ветке VBScript отсылают на ветку Оракла. Селект точно написан нормально, в PL/SQL Developer он выполняется без ошибок. Проблема именно в ADO. Если сделать вьшку с этим же селектом, то "select * from my_view" данные возвращает. Но мне нужно посылать именно селект строкой, вьюшку строить не вариант, т.к. селект может быть с разными параметрами В чем может быть ошибка ? ... |
| 13.03.2012, 12:20 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350423]: |
30ms |
32ms |
| others: | 221ms |
| total: | 336ms |
