Выполнить запрос к БД без ожидания ответа сервера асинхронно
Иногда в программе необходимо вызвать на выполнение в БД сохраненную процедуру, но нет необходимости что либо ждать - т.е ее нужно запустить на исполнение и выполнять программу дальше без ожидания какого-либо результата Сейчас пользуюсь ExecNonQuery, но так как данный вызов ждет окончания выполнения процедуры, а процедура довольно большая по объему работы и занимает много времени - программа зависает на время исполнения этой процедуры (а она лопатит на сервере таблицу и обрабатывает данные которые не нужны сейчас клиенту) Как это можно сделать? спасибо. ... |
| 19.03.2012, 20:21 |
Что мешает в отдельном потоке запускать долгоиграющие телодвижения? ... |
| 19.03.2012, 20:36 |
sp, Посмотрите профайлер. Если где-то встретится таблескан, то перепишите процедуру. ... |
| 19.03.2012, 21:42 |
Пардон, имел ввиду план запроса. ... |
| 19.03.2012, 21:45 |
ShSerge, Вопрос не в оптимальности запросов - там длительная обработка и задумана по-плану - мне просто нужно на клиенте сделать запуск процедуры и оставить ее спокойно работать, а клиент чтоб дальше себе продолжал работать не дожидаясь окончания выполнения сохраненной процедуры ... |
| 19.03.2012, 23:51 |
spShSerge, Вопрос не в оптимальности запросов - там длительная обработка и задумана по-плану - мне просто нужно на клиенте сделать запуск процедуры и оставить ее спокойно работать, а клиент чтоб дальше себе продолжал работать не дожидаясь окончания выполнения сохраненной процедуры Тогда это делается не приложением, а джобом. ПС. А если приложением, то что будет, если пользователь пару раз кнопарь жамкнет, или второй экземпляр приложения запустит и опять кнопарь жамкнет? Вы это предусмотрели? ... |
| 20.03.2012, 00:11 |
ShSergeТогда это делается не приложением, а джобом. ПС. А если приложением, то что будет, если пользователь пару раз кнопарь жамкнет, или второй экземпляр приложения запустит и опять кнопарь жамкнет? Вы это предусмотрели? ну у меня юзер не жмякает - а вызывается все это при определенных событиях в приложении, а потом в процедуре выставляются флаги чтоб трижды не вызывать процедуру пока она в работе! Решил я вопрос: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вызываем SP асинхронно и не указываем callback (или можно указать пустотелый callback) ... |
| 20.03.2012, 00:40 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350416]: |
30ms |
39ms |
| others: | 216ms |
| total: | 327ms |
