Проблема с INSERT INTO SELECT
Собственно проблема в запросе. Выдает ошибку: Неопознанная ошибка Имеется 5 таблиц: 1Владельцы, 2Продажа, 4Улицы, 5Ремонт, 6Вид нужно вставить информацию из полей формы в таблицу 2Продажа. 6Вид имеет вид 1 2хкомнатная 2 3хкомнатная 3 3хкомнатная По анологии 4Улицы, 5Ремонт, 1 Владельцы Пишу на VC++ 2010, ADO .Net Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Подскажите где допустил ошибку? Может где синтаксически неправильно? ... |
| 23.03.2012, 02:31 |
killerkiss, Ты посмотри на уже собранную строку, которая уходит на сервер. Выполни эту строку на сервере, без твоей программы. Если строка ошибочна - сервер должен выдать "читабельное" сообщение об ошибке. ... |
| 23.03.2012, 05:43 |
Конечный запрос на сервер. Код: plsql 1. 2. 3. В результате вставка происходит, происходит вставка нужных мне значений, НО их 1833200! Подскажите в чем подвох? Проверял запрос в Access'e ... |
| 23.03.2012, 12:02 |
killerkiss, В этом: FROM 1Vladelci, 4Ulici, 6Vid, 5Remont. ... |
| 23.03.2012, 12:05 |
ShSergekillerkiss, В этом: FROM 1Vladelci, 4Ulici, 6Vid, 5Remont. Подскажите, что нужно написать? FROM откуда? я не понимаю тогда логики. Буду благодарен за ответ. ... |
| 23.03.2012, 12:11 |
killerkissShSergekillerkiss, В этом: FROM 1Vladelci, 4Ulici, 6Vid, 5Remont. Подскажите, что нужно написать? FROM откуда? я не понимаю тогда логики. Буду благодарен за ответ. Вам в нескольких строчках рассказать, как запросы на SQL писать? Это шутка такая? Просто я ответил на Ваш вопрос почему много записей. Вы знаете что такое соединение таблиц? ... |
| 23.03.2012, 12:22 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350404]: |
42ms |
63ms |
| others: | 218ms |
| total: | 383ms |
