Linq - Warning - BC42324
Кусок кода работает правильно Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. но компилятов выдаёт предупреждение Using the iteration variable in a lambda expression may have unexpected results. Instead, create a local variable within the loop and assign it the value of the iteration variable. (BC42324) Использование итеративной переменной в выражении лямбды может иметь неожиданные результаты. Вместо этого, создайте местную переменную в пределах петли, и назначите это ценность итеративной переменной. Перевод PROMPT'а Хочу понять чего надо сделать - как создать "местную переменную" и использовать её? ... |
| 11.04.2012, 08:45 |
Добавил переменную: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Предупреждений больше нет. Спасибо за внимание. Все свободны. ... |
| 11.04.2012, 10:47 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350382]: |
48ms |
43ms |
| others: | 218ms |
| total: | 357ms |
