Заполнение datagridview, обновление данных
Здравствуйте, есть функция заполнение грида: public void FillEtq() { var dc = new EmploymentServiceDataContext("Data Source..."); var d = from t in dc.Ref_Citizenship select t; //выборка записей из таблицы this.grdData.Rows.Clear(); Enumerable.All(d, n => { this.grdData.Rows.Add(n.Ident, n.Cis_name); return true; });//вывод в грид всех записей dc.Connection.Close(); } в чем собственно проблема, если вызов функции происходит по нажатию на "обычную кнопку" кнопку, то все ОК, если же на кнопку которая вызывает другую форму или функцию, то функция вызывается (смотрел при отладке) но данные не обновляются: private void tsbutAdd_Click(object sender, EventArgs e) //кнопка добавления записи { EmploymentService.reference.frmRef_CitizenshipADD a = new EmploymentService.reference.frmRef_CitizenshipADD(-1,flg); a.Show(); FillEtq(); } ... |
| 16.04.2012, 08:22 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350378]: |
27ms |
31ms |
| others: | 202ms |
| total: | 302ms |
