LINQ to SQL, ExecuteQuery с заранее неизвестным набором столбцов
Добрый день! Столкнулся со следующей проблемой. Есть таблица, в общем случае число ее столбцов и их тип неизвестны, но точно известно, что один из столбцов имеет название ID и тип uniqueidentifier. Необходимо через ExecuteQuery получить все столбцы этой таблицы и выбросить их в DataGridView. Пользователь выбирает строку и нажимает ОК, программа должна изъять значение столбца ID выбранной строки, привести его к типу Guid и вернуть это значение вызывающей функции. То есть необходимо как-то так поработать через LINQ to SQL с таблицей, о которой ORM не знает ничего. Пишу на C#, DataGridView привязан к BindingSource. Для начала хотелось бы понять, какой тип передать функции ExecuteQuery? Спасибо! ... |
| 26.04.2012, 19:27 |
SELECT * FROM Таблица Where ID = 1 не пойдет ?? ... |
| 27.04.2012, 15:52 |
Andrey1306, И как это относится к LINQ 2 SQL? ... |
| 27.04.2012, 16:36 |
Lelouch, Никак , переделать под sqlcommand для данного случая, если просто грид заполнить нужно ... |
| 27.04.2012, 16:53 |
Решил проблему так: перестал думать об ExecuteQuery и переписал все под ADO.NET, используя соединение от LINQ. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 30.04.2012, 22:36 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350366]: |
35ms |
29ms |
| others: | 242ms |
| total: | 339ms |
