Ошибка соединения
Ошибка "Provider cannot be found. It may not be properly installed." Код: 800A0E7A. Источник: ADODB.Connection Я думаю что это началось после установки и последующего удаления Oracle Express Edition. Теперь не могу соединиться с Ораклом на сервере, из скриптов VB/WSH. С чем это может быть связано, и какие могут быть пути решения проблемы? ... |
| 14.01.2008, 13:23 |
Ошибка соединения
Я уж что только ни пробовал, MDAC 2.8 скачал поставил, так понял что ADO в него входит, потом поставил обновление на свой Windows 2000, теперь Msjet40.dll у меня версии 4.0.8015.0. Чёрт знает на каком этапе это всё рвётся... Куча прослоек, прозрачно для пользователя... Но как чёрт возьми заглянуть в этот чёрный ящик, чтобы увидеть по какому маршруту всё идёт??? ... |
| 17.01.2008, 07:55 |
Ошибка соединения
А ну как кому пригодится. Решил проблему строчкой: "regsvr32 OraOLEDB.dll" ... |
| 21.01.2008, 12:55 |
Ошибка соединения
XDiaBLo, Ребята, у меня аналогичная проблема. куда эту строчку писать? ... |
| 04.06.2012, 16:36 |
Ошибка соединения
May12, в CMD с правами администратора ... |
| 04.06.2012, 16:38 |
Ошибка соединения
Lelouch, Результат: авторLoadLibrary(OraOLEDB.dll)failed - The specified module could not be found. ... |
| 04.06.2012, 16:46 |
Ошибка соединения
это по-видимому надо делать на серверной машине, не на клиентской. ... |
| 04.06.2012, 16:47 |
Ошибка соединения
May12, выполните это в той папке, где данный файл (OraOLEDB.dll) лежит... ... |
| 04.06.2012, 16:48 |
Ошибка соединения
FIX: положите его в system32 ... |
| 04.06.2012, 16:52 |
Ошибка соединения
Lelouch, его на сервере или на клиенте искать? если на сервере то у меня прав администратора нет. =(( ... |
| 04.06.2012, 16:57 |
Ошибка соединения
по видимому надо это поставить http://www.oracle.com/technetwork/topics/dotnet/utilsoft-086879.html ... |
| 04.06.2012, 17:20 |
Ошибка соединения
Я уж не помню толком ситуацию, но на сервере я точно ничего не запускал. ... |
| 05.06.2012, 12:01 |
Ошибка соединения
XDiaBLo, решено: на клиентскую машину, в моем случае, необходимо доинсталировать Oracle Provider for OLE DB (10.2.0.2.20), который нужно было скачать тут http://www.oracle.com/technetwork/topics/dotnet/utilsoft-086879.html. Всем спасибо. ... |
| 05.06.2012, 15:41 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350335]: |
107ms |
65ms |
| others: | 251ms |
| total: | 483ms |
