Could not compile the mapping document
Привет. Есть файлы: Authentification.cs Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Authentification.hbm.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. hibernate.config Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Пытаюсь создать сессию: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. На строке "Тут ошибка" вылетает Exception: Could not compile the mapping document: DataAccess.Entities.Mapping.Authentification.hbm.xml InnerException: persistent class DataAccess.Entities.Domain.Authentification, DataAccess.Entities not found И еще один InnerException: Невозможно загрузить файл или сборку \"DataAccess.Entities\" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл. В чем ошибка, почему не хочет запускаться? Какой файл найти не может, не пойму? Тут скрин проекта в студии и таблицы в БД: я не волшебник, я только учусь... ... |
| 09.06.2012, 15:11 |
Добавляю другой класс: UserRights.cs Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. UserRights.nbm.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. а класс Authentification.cs выкидываю из проекта. Ошибки нет, но если сделать Код: c# 1. Count коллекции равен 0, хотя в БД 4 записи. ... |
| 09.06.2012, 16:04 |
framework проекта 3.5, NHib 3.3.0 ... |
| 09.06.2012, 16:07 |
ой-ой-ой, про 2й пост забываем, там ошибся с расширением файла UserRights.nbm.xml, а правильно UserRights. h bm.xml. Теперь и на него ругается( ... |
| 09.06.2012, 16:23 |
pyroman69, <hibernate-mapping xmlns="urn:nhibernate-mapping-2.2" assembly=" DataAccess.Entities " namespace="DataAccess.Entities.Domain"> а как у вас реально сборка называется? DataAccess?. Собственно, внутренняя ошибка намекает на это: Невозможно загрузить файл или сборку \"DataAccess.Entities\" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл. ... |
| 09.06.2012, 18:53 |
SolYUtorpyroman69, <hibernate-mapping xmlns="urn:nhibernate-mapping-2.2" assembly=" DataAccess.Entities " namespace="DataAccess.Entities.Domain"> а как у вас реально сборка называется? DataAccess?. Собственно, внутренняя ошибка намекает на это: Невозможно загрузить файл или сборку \"DataAccess.Entities\" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл. спасибо за помощь. С проблемой разобрался еще день написания поста, Вы прав, я запутался с наименованиями сборки, assembly просто надо было указать "DataAccess"...жаль Вы чуть раньше не подсказали))) ... |
| 13.06.2012, 11:01 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350322]: |
40ms |
| others: | 243ms |
| total: | 351ms |
