LINQ To SQL и события PropertyChanged() и OnCreate()
Здравствуйте снова! Плюнул на EF и решил заняться LINQ To SQL. Все проблемы решились. Осталась только одна: При изменении или добавлении необходимо менять значения системных полей. Я добился нужного поведения, вручную поменяв соответствующие методы нужных классов в сгенерированном файле LINQ To SQL. Проблема возникает, если меняется схема данных - файл перегенерируется и все изменения надо вносить снова. Вопрос - есть ли какие либо способы "автоматизировать" процесс? Или я, как обычно, копаюсь в совсем не том направлении? P.S. Нет, вынести функционал в БД не получится - если бы можно было, то проблеммы бы не возникло бы в принципе... ... |
| 29.05.2009, 17:50:31 |
partial classes / methods? ... |
| 29.05.2009, 20:20:22 |
плюнь тоже переходи на начало Датаридер Дататабле.Лоад и будет тебе счастье независимым бушь как юго чавеси лукашка батька матросов ... |
| 29.05.2009, 20:30:41 |
Поздно... :) Да и как то уже притерпелся к EF/LINQ, осталось только дождаться, пока их до ума доведут. Но времени нет - сроки поджимают, да и почти весь функционал уже реализован. partial class? Хммм... Я еще не ознакомился с этим явлением, потому как бедствовал на Delphi до недавних пор. Но если менять классы, сгенерированные LINQ, то они живут только до следующего обновления... :( ... |
| 29.05.2009, 22:31:42 |
Спасибо за советы - с partial классами все великолепно заработало! ... |
| 30.05.2009, 12:03:10 |
Не хотел создавать новую тему, тем более, что название этой вполне подходит :) Есть две табл. в БД, связаны один-ко-многим. В схеме добавлены, ассоциация имеется, Parent и Child свойства настроены (в смысле, имена прописаны - пусть будут ParentObject и ChildObjects). Сами свойства присутствуют в классах. Возникла задача: взять дочернюю сущность и перекинуть ее в другого родителя. При этом, конечно, нужно всунуть какую-то логику проверки/дополнительных изменений. Логику хочу добавить в событие дочки Onparent_idChanging(int value) (вроде логично, да?) Если просто получить дочернюю сущность и поменять parent_id, не запрашивая самого ParentObject, то все отлично: логика сработает, ошибок нет. Но логике может понадобиться получить какие-то поля ParentObjeсt до смены parent_id - и тогда при присвоении parent_id возникнет исключение "Операция является недопустимой из-за текущего состояния объекта." Вариант второй - вроде бы более красивый: у дочки менять не parent_id, а сам ParentObject. Т.е. по id получаем linq объект-родителя newParent и присваиваем: child.ParentObject = newParent; Но проблема в том, что для ParentObject не создаются события On*Changing, On*Changed - они, видимо, создаются только для тех полей, что взяты из БД. И, конечно же, события Onparent_idChanging тоже не срабатывают - ведь parent_id же не меняется напрямую :) Вопрос: как быть в таком случае? ... |
| 10.08.2012, 10:55:24 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350270]: |
205ms |
57ms |
| others: | 228ms |
| total: | 546ms |
