Проблема с DEFAULT
Здравствуйте, В таблице имеется дефолтное поле. Если не задавать это поле при вставке записи через SSMS - он туда сам автоматически подставит значение заданное в дефолте. Но почему-то если вставлять эту запись через DAL(Entity Framework 4) - она падает если не указать это поле. И такой небольшой вопросик - никто не знает можно ли как-то более чОтко логировать ошибки DAL?, а не видеть бестолковое System.Data.Services.Client.DataServiceRequestException: An error occurred while processing this request. ---> System.Data.Services.Client.DataServiceClientException: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.08.2012, 12:47 |
Проблема с DEFAULT
OracleLoverВ таблице имеется дефолтное поле. Если не задавать это поле при вставке записи через SSMS - он туда сам автоматически подставит значение заданное в дефолте. Но почему-то если вставлять эту запись через DAL(Entity Framework 4) - она падает если не указать это поле.Надо мутить дефолты на уровне EF, поскольку он понятия не имеет о дефолтах в БД. OracleLoverИ такой небольшой вопросик - никто не знает можно ли как-то более чОтко логировать ошибки DAL?, а не видеть бестолковоеСмотри InnerException. ... |
| 20.08.2012, 13:26 |
Проблема с DEFAULT
Алексей КOracleLoverИ такой небольшой вопросик - никто не знает можно ли как-то более чОтко логировать ошибки DAL?, а не видеть бестолковоеСмотри InnerException. Там, страшно сказать, NULL ! ... |
| 20.08.2012, 13:53 |
Проблема с DEFAULT
какой подход используешь в EF? ... |
| 20.08.2012, 14:13 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350263]: |
31ms |
60ms |
| others: | 207ms |
| total: | 362ms |
