ef автоматическая миграция в инициализаторе. как?
Всем привет. EF. CodeFirst. Не могу разобраться каким образом сделать правильно инициализатор так, чтоб правильно создались все таблицы, когда их нет, и одновременно работала автомиграция. не нашел толковых примеров, объединяющих и то, и то. Только упоминания, что тогда можно контроллировать конкретную версию бд. но как это делается нет. скиньте, плиз, ссылки, если кто на такое натыкался... ... |
| 03.09.2012, 21:34 |
Извиняюсь, не полностью описал задачу. Нужно чтоб не просто создавались таблицы, но и заполнялись определенными данными при включенной автомиграции. просто обычный Seed отрабатывает всегда... ... |
| 03.09.2012, 21:44 |
Следующим вопросом будет, как создать индексы? Распространяй пустую базу (с заполненными классификаторами) вместе со своей программой. ... |
| 04.09.2012, 10:36 |
a_titeevВсем привет. EF. CodeFirst. Не могу разобраться каким образом сделать правильно инициализатор так, чтоб правильно создались все таблицы, когда их нет, и одновременно работала автомиграция. не нашел толковых примеров, объединяющих и то, и то. Только упоминания, что тогда можно контроллировать конкретную версию бд. но как это делается нет. скиньте, плиз, ссылки, если кто на такое натыкался... в твоем MyClassDbContext: DbContext переопределить метод, и использовать modelBuilder.Conventions.Remove Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.09.2012, 11:49 |
Алексей К, при чем здесь программа? ... |
| 04.09.2012, 12:24 |
Deza, не очень понял зачем наоборот удалять EdmMetadata... мне вроде как надо наоборот, в соответствии с тем что там обеспечить правильную миграцию от версии к версии... пересоздавать базу я не могу, база создается один раз на майкрософтовском windows-azure где-то в черт его знает где. даже в коннекшен-стринге там какие-то наборы цифр вместо имен... ну на самом деле так и делал ранее: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. и далее Код: c# 1. Сейчас так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. который потом Код: c# 1. по гайдам ef 4.3 как-то так... но! если просто оверрайдить Seed внутри Configuration : DbMigrationsConfiguration<DataContext> он отрабатывает, но эта делается каждый раз при старте приложения. первое что пришло на ум - контролировать версии непосредственно из EdmMetadata, но никакой доки не смог найти... ... |
| 04.09.2012, 12:37 |
| 04.09.2012, 12:43 |
Dezaa_titeev, http://habrahabr.ru/post/121132/ немного устарело... тогда собственно миграции и не было... :( ... |
| 04.09.2012, 12:48 |
a_titeevDezaa_titeev, http://habrahabr.ru/post/121132/ немного устарело... тогда собственно миграции и не было... :( а сейчас использую стратегию инициализатора DbMigrationsConfiguration... ... |
| 04.09.2012, 12:55 |
| 04.09.2012, 12:58 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350255]: |
23ms |
28ms |
| others: | 242ms |
| total: | 327ms |
