Имя таблицы столбца
Thor234например модуль "Контакты" содержит собственно справочник/редактор/отчеты контактов, "типы контактов", "роли в принятии решений", "источники контактов" и т.д. Т.е. это типовой модуль, который может быть использован при конструировании разных приложений? А БД одна или под каждый модуль своя? А если новый клиент захочет модифицировать те же "Контакты" с учетом своих требований - будет несколько версий модуля или одна общая для всех? ... |
| 15.09.2012, 20:08:46 |
Имя таблицы столбца
По сути мы отказались от концепции готовый комплекс, ибо слишком разнообразны требования клиентов, в нашем понятии комплекс это всего лишь набор предопределенных модулей идущих в поставку, но никто не мешает туда же прицепить модуль не относящийся к данной сфере как в примере с автодиллером и это будет работать и взаимодействовать между собой. Сейчас главный вопрос остается - синхронизация данных между модулями, как справедливо подметили стоит лишь сделать выборку из вьюшки или ХП как мой метод синхронизации идет лесом, но как говорится на безрыбье и рак... ... |
| 15.09.2012, 20:08:48 |
Имя таблицы столбца
_nautilus_Thor234например модуль "Контакты" содержит собственно справочник/редактор/отчеты контактов, "типы контактов", "роли в принятии решений", "источники контактов" и т.д. Т.е. это типовой модуль, который может быть использован при конструировании разных приложений? А БД одна или под каждый модуль своя? А если новый клиент захочет модифицировать те же "Контакты" с учетом своих требований - будет несколько версий модуля или одна общая для всех? Совершенно верно это типовой модуль который может быть использован для любых решений. БД у разработчиков одна содержащая все сущности, при установке клиенту обычно собирается из скрипта под конкретные модули, но ничего не мешает поставить из общую. Если клиент хочет модифицировать модуль контакты он может пойти двумя путями: 1. Модифициривать своими силами, т.к. все модули идут с полностью открытым кодов и их реализация настолько тривиальна, что буквально любой студент за пару часов разберется 2. Заказать конкретные изменения у нас В общий модуль такие изменения попадают редко, только в случае удачной хотелки которая может быть унифицированна для всего. ... |
| 15.09.2012, 20:15:45 |
Имя таблицы столбца
Thor2342. Заказать конкретные изменения у нас В общий модуль такие изменения попадают редко, только в случае удачной хотелки которая может быть унифицированна для всего. В таком случае надо полагать второй вариант в виде сопровождения практикуется нечасто и превалирует просто коробочная продажа в связи с чем у Вас нет кучи версий одного модуля под разных клиентов. ... |
| 15.09.2012, 20:23:33 |
Имя таблицы столбца
_nautilus_Thor2342. Заказать конкретные изменения у нас В общий модуль такие изменения попадают редко, только в случае удачной хотелки которая может быть унифицированна для всего. В таком случае надо полагать второй вариант в виде сопровождения практикуется нечасто и превалирует просто коробочная продажа в связи с чем у Вас нет кучи версий одного модуля под разных клиентов. Как гласит народная мудрость - "любой каприз за Ваши деньги" Если клиент покупает сопровождение, то - да будет человек курировать этот проект до тех пор пока действительно сопровождение. Если нет, то извольте купить продукт из коробки. Обычная такая практика продажи ПО ... |
| 15.09.2012, 20:32:18 |
Имя таблицы столбца
Thor234Обычная такая практика продажи ПО Понятно. В целом интересный подход. Желаю удачи в поступательном развитии системы. ... |
| 15.09.2012, 20:37:34 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350245]: |
76ms |
47ms |
| others: | 243ms |
| total: | 414ms |
