Не подключается БД DB2
Привет. У меня проблема с подключением к БД на IBM DB2. Написал консольное приложение на языке С# в MS Visual Studio 2008. Сделал подключение к базе данных на WindowsXP 32-разрядном компе все работало нормально, сейчас пересел на другой комп здесь установлена 64-разрядная Windows 7 вылезла ошибка, программа не хочет работать. На обоих компьютерах установлена IBM DB2 версия 8.1.16.429 Выдает ошибку: Поставщик "IBMDADB2" не зарегистрирован на локальном компьютере. Вот строка подключения к БД: "Provider=IBMDADB2;Database=opil;Hostname=XX.XX.X.XX;Protocol=TCPIP; Port=50000;Uid=Administrator;Pwd=123530;" /> ... |
| 19.09.2012, 15:44:54 |
AzekeВыдает ошибку: Поставщик "IBMDADB2" не зарегистрирован на локальном компьютере. а что не судьба выполнить то, что требуется? установить поставщика? ... |
| 19.09.2012, 18:48:19 |
Azeke, Универсральный ответ: Сделайте пустой файл с расширением .udl. Потом на него кликните, отвечайте на вопросы колдуна. Потом откройте этот файл в блокноте и скопипасите то, что там написано. ... |
| 19.09.2012, 20:34:01 |
pation - как установить поставщика ? Попробовал через файл .udl он создал строку Provider=IBMDADB2.1;Persist Security Info=False;User ID=db2admin;Data Source=OPIL;Location="";Extended Properties="" Перенес в программу, тоже не работает. Ругается теперь пишет: Поставщик "IBMDADB2.1" не зарегистрирован на локальном компьютере. ... |
| 25.09.2012, 13:24:54 |
Azekepation - как установить поставщика ? Попробовал через файл .udl он создал строку Provider=IBMDADB2.1;Persist Security Info=False;User ID=db2admin;Data Source=OPIL;Location="";Extended Properties="" Перенес в программу, тоже не работает. Ругается теперь пишет: Поставщик "IBMDADB2.1" не зарегистрирован на локальном компьютере. например скачать с IBMа соответствующий файл msi или exe (не знаю в чём он там у них) и запустить ... |
| 25.09.2012, 13:29:30 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350238]: |
38ms |
47ms |
| others: | 200ms |
| total: | 337ms |
