Многие-ко-многим в Entity Framework в ASP.NET MVC (ADO.NET entity data model)
Всем привет, у меня такой вопрос (по связям многие ко многим), не буду углубляться во View это не принципиально, начну с контроллера, есть следующий конроллер для создания объектов: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. все в принципе довольно стандартно, все работает, а вот с контроллером изменения объекта проблемы: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. объясните как тут правильно "переопределить" объект Duties для employee? ничего не получается, а что то подобное: Код: c# 1. 2. выдает ошибку, уже ума не приложу как сохранить изменения в объекте со связями "многие-ко-многим" ... |
| 29.09.2012, 17:17:58 |
вопрос снимается все заработало, не там ставил изменение связей, нужно было сначала аттачить к контексту объект а потом менять связи, а не наоборот, пример ниже: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 29.09.2012, 17:35:46 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350231]: |
202ms |
46ms |
| others: | 194ms |
| total: | 492ms |
