Oracle ODP. (.NET) Как в запросе можно использовать ассоциативный массив через UDT
Доброго времени суток, коллеги. Помогите разобраться, как можно использовать ассоциативный массив для передачи параметра в запрос. Например, в PL/SQL такое работает : Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Пробую выполнить в .NET select * from all_objects t, table(:ds) c WHERE t.object_id = c.column_value используя входной параметр Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. при выполнении метода Fill (dt) возникает исключение Ungültiges Parameter-Binding Parameter name: DS может, у кого есть рабочий пример с выполнением SQL и передачей ассоциативного массива? ... |
| 08.10.2012, 18:11:46 |
как оказалось, необходимо создавать custom class для UDT параметра. ссылка, с примером http://www.codeproject.com/Articles/33829/How-to-use-Oracle-11g-ODP-NET-UDT-in-an-Oracle-Sto ... |
| 08.10.2012, 19:36:42 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350223]: |
188ms |
38ms |
| others: | 210ms |
| total: | 482ms |
