как построить Binding для ключа по индексу
Столкнулся с такой проблемой: пользуясь дизайнером EF заметил,что он не строит binding, если внешний ключ указан не на PK, а на обычный уникальный индекс. Это как-то можно обойти? ... |
| 04.10.2012, 17:22:02 |
netivanСтолкнулся с такой проблемой: пользуясь дизайнером EF заметил,что он не строит binding, если внешний ключ указан не на PK, а на обычный уникальный индекс. Это как-то можно обойти? Ручками можно, a дизайнер работает с первичными ключами ... |
| 04.10.2012, 17:36:02 |
Deza, если честно не понимаю как это сделать ручками. Дизайнер же все равно все сотрет :( ... |
| 05.10.2012, 09:46:23 |
netivanDeza, если честно не понимаю как это сделать ручками. Дизайнер же все равно все сотрет :( Code First подход используй ... |
| 05.10.2012, 10:04:44 |
Deza, да уже думал об этом, но половина модели создана дизайнером уже :( пока лень переписывать. ... |
| 05.10.2012, 10:08:50 |
netivanDeza, да уже думал об этом, но половина модели создана дизайнером уже :( пока лень переписывать.T4 Text Template спасёт. ... |
| 05.10.2012, 10:40:54 |
netivanСтолкнулся с такой проблемой: пользуясь дизайнером EF заметил,что он не строит binding, если внешний ключ указан не на PK, а на обычный уникальный индекс. Это как-то можно обойти?Неправильная структура данных. FK всегда должен ссылаться на PK. ... |
| 05.10.2012, 10:43:03 |
Алексей К, это вот с чего вы взяли? ... |
| 05.10.2012, 10:47:06 |
netivanАлексей К, это вот с чего вы взяли?Ну вроде как в теории БД так написано. :-) А зачем делать в таблице второе уникальное поле (по сути второй PK) чтобы на него ссылался FK? Что мешает FK состалься на "первый" PK? ... |
| 05.10.2012, 10:50:43 |
Алексей К, я согласен,но имеем то что имеем) ... |
| 05.10.2012, 10:54:59 |
Ok :-) ... |
| 05.10.2012, 10:58:02 |
Алексей К, по поводу T4 можно пример? Можно из сгенерированного получить уже Code First автоматом?:) А потом уже ручками допилю.. ... |
| 05.10.2012, 11:09:32 |
netivanАлексей К, по поводу T4 можно пример? Можно из сгенерированного получить уже Code First автоматом?:) А потом уже ручками допилю.. http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/72a60b14-1581-4b9b-89f2-846072eff19d ... |
| 05.10.2012, 11:14:02 |
netivanпо поводу T4 можно пример? Можно из сгенерированного получить уже Code First автоматом?:) А потом уже ручками допилю..Неплохой пример есть в BLToolkit. Его можно взять за основу и адаптировать под EF. зы: Вроде как CodeFirst в этом случае тоже не поможет. Мне кажется, тут проще отказаться от ассоциации. Придётся писать join вручную. ... |
| 05.10.2012, 11:17:10 |
Алексей К, ну может быть. но все равно Code First наверное надо юзать. Во всяком случае для него есть обновление в виде EF 4.4 ). ... |
| 05.10.2012, 11:20:27 |
netivan, суррогатные ключи не дают лукап получить? ... |
| 05.10.2012, 11:31:06 |
Сахават Юсифов, вот честно не помню что есть лукап(хотя направление мысли понимаю),но сделано это просто из-за чьей -то глупости когда-то. По большому счету да, это дублирует смысл первичного ключа. ... |
| 05.10.2012, 11:40:50 |
netivan, это не глупость, а нормально естественные ключи большая фигня а проблемы с лукапом решаются не через ОЦ, а введением в модель допольнительной метаинформации ... |
| 05.10.2012, 11:42:50 |
Сахават Юсифов, в данном случае получается большая фигня и путаница. ... |
| 05.10.2012, 12:29:35 |
netivan, путаница у ЕФ :) мозгов маловато видать ... |
| 05.10.2012, 12:34:38 |
Сахават Юсифов, с этим тоже согласен ) ... |
| 05.10.2012, 12:59:39 |
netivanDeza, если честно не понимаю как это сделать ручками. Дизайнер же все равно все сотрет :( Специально для этого придумали partial классы и методы! ... |
| 05.10.2012, 13:11:32 |
Сахават Юсифовnetivan, путаница у ЕФ :) мозгов маловато видатьEF расчитан на правильную структуру БД. Имеет право. ... |
| 05.10.2012, 17:00:33 |
Алексей К, ну тут структура в целом правильная. если БД позволяет создать ключ, значит он правильный. вообщем далее спор ни о чем. видимо CodeFirst наше все ... |
| 08.10.2012, 10:48:47 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350220]: |
204ms |
60ms |
| others: | 190ms |
| total: | 499ms |
