Сжатие базы данных Access 2007
Пожалуйста, подскажите, что не так? Используя библиотеку JRO (Microsoft Jet and Replication Objects 2.6 Library), пытаюсь сжать базу данных Access 2007: JRO.JetEngine jetEngine = new JRO.JetEngine(); jetEngine.CompactDatabase(string.Format("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source={0};Persist Security Info=False;", fileName), string.Format("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source={0};Persist Security Info=False;", tempFileName)); Выдаётся исключение: "Произошли ошибки во время выполнения многошаговой операции OLE DB. По возможности, проверьте значения всех состояний OLE DB. Работа не выполнена." С базами данных Access 2003 всё нормально отрабаьывает, естественно, с соответствующей строкой подключения: jetEngine.CompactDatabase("provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;data source=" + fileName, "provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;data source=" + tempFileName); Для создания и открытия объекта OleDbConnection выше приведённая строка подключения string.Format("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source={0};Persist Security Info=False;", fileName) вполне подходит. Может Microsoft Jet and Replication Objects 2.6 Library уже устарела и не может работать с Access 2007? Или строка подключения для неё какая-нибудь другая должна быть? ... |
| 28.03.2012, 17:06:55 |
Вопрос решился :) Надо было в строку подключения добавить указание Engine Type. В общем, вот так: jetEngine.CompactDatabase(string.Format("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source={0};Jet OLEDB:Engine Type=5", fileName), string.Format("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source={0};Jet OLEDB:Engine Type=5", tempFileName)); ... |
| 16.04.2012, 13:20:13 |
Спасибо! Мне тоже помогло с DBF Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 02.11.2012, 13:54:23 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350196]: |
71ms |
29ms |
| others: | 232ms |
| total: | 376ms |
