Linq и @@Identity
Добрый день! Имеется ли в LINQ средство для того, что бы прочитать автоинкрементное ключевое поле после создания в таблице новой строки? В T-SQL это делается элементарно SELECT @temp=@@Identity А вот как это сделать в Linq, то есть не прибегая к построению хранимой процедуры - не пойму. Может это вообще невозможно - нет такого языкового средства? Фрагмент кода: Table_2 t = new Table_2 { НазваниеТовара = textBox2.Text }; _db.Table_2s.InsertOnSubmit(t); labelIdentity.Text = _db.НовоеЗначениеИнкремента().ToString(); _db.SubmitChanges(); Хранимая процедура: CREATE FUNCTION [dbo].[НовоеЗначениеИнкремента] ( ) RETURNS int AS BEGIN DECLARE @temp int SELECT @temp = @@IDENTITY RETURN @temp END Это не работает в приведённом коде на C# после _db.Table_2s.InsertOnSubmit(t) Видимо ...Submit(...) чистит всё. Что посоветуете? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 27.10.2012, 12:34:53 |
Linq и @@Identity
после _db.Table_2s.InsertOnSubmit(t); t.id апдейтится должна, если в самой таблице счётчик стоит, а не триггер. ... |
| 27.10.2012, 13:04:11 |
Linq и @@Identity
Erik_Kartmann, Действительно стоит счётчик, то есть на уровне Linq никак, а нужно модифицировать таблицу? ... |
| 27.10.2012, 13:36:29 |
Linq и @@Identity
Erik_Kartmann, Для данного частного случая (инкрементный счётчик) решил проблему используя функцию MAX(...) DECLARE @temp int SELECT @temp = MAX(НомерТовара) FROM dbo.Table_2 RETURN @temp ... |
| 28.10.2012, 10:46:10 |
Linq и @@Identity
ValGer, зачем лишний запрос? у вас есть новая сущность NewEntity. После Submit() у нее будет идентификатор, который назначит БД. Не совсем вопрос понятен ваш ... |
| 29.10.2012, 11:55:56 |
Linq и @@Identity
ValGerErik_Kartmann, Для данного частного случая (инкрементный счётчик) решил проблему используя функцию MAX(...) DECLARE @temp int SELECT @temp = MAX(НомерТовара) FROM dbo.Table_2 RETURN @temp НИКОГДА так не делай!!! ... |
| 02.11.2012, 07:57:03 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350195]: |
207ms |
45ms |
| others: | 201ms |
| total: | 504ms |
