Работа с интерфейсом
Доброго дня господа ! Имею ссылку http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd335948.aspx Где определена работа с интерфейсом Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Подскажите пожалуйста что необходимо описать в процедурах (выделено) при унаследовании и создании пользовательского интерфейса Public Sub SetConfiguration(ByVal configuration As String) _ Implements IRenderingExtension.SetConfiguration ... ' получает конфигурационные данные ... ' из файла конфигурации RS End Sub или этот код можно оставить пустым и будет выполнять базовый код обьекта ? Заранее благодарен ! ... |
| 17.10.2012, 14:10:03 |
HOME_XПодскажите пожалуйста что необходимо описать в процедурах (выделено) при унаследовании и создании пользовательского интерфейса всё же чётко написано, для чего предназначен тот или иной метод, нужно написать свою реализацию ... |
| 17.10.2012, 15:29:19 |
pation, Если у меня нет необходимости, скажем получать конфигурационные данные На примере последней процедуры - можно оставить тело без описания ? Public Sub SetConfiguration(ByVal configuration As String) _ Implements IRenderingExtension.SetConfiguration ' End Sub ... |
| 17.10.2012, 18:59:58 |
HOME_X, partial метод можно оставить без тела - при компиляции все его вызовы будут удалены. (не думаю что это работает с интерфейсами) можно оставить без реализации еще абстрактный метод абстрактного класса. ... |
| 17.10.2012, 20:40:39 |
HOME_Xpation, Если у меня нет необходимости, скажем получать конфигурационные данные На примере последней процедуры - можно оставить тело без описания ? Public Sub SetConfiguration(ByVal configuration As String) _ Implements IRenderingExtension.SetConfiguration ' End Sub пустая реализация, тоже реализация ... |
| 18.10.2012, 12:31:30 |
pation, Принято ! Спасибо ! ... |
| 18.10.2012, 14:58:18 |
HOME_X, Еще вопрос - имею процедуру Как она активизируеться - жестко не работает Приведите пример пожалуйста Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 08.11.2012, 19:02:03 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350192]: |
32ms |
38ms |
| others: | 210ms |
| total: | 325ms |
